大多数反激电源都是采用二极管半波整流,优点就是控制简单,成本低,尤其是在一些低电流,对效率要求不是很高的地方,但随着现在技术的发展,电路的工作电压越来越低、电流越来越大,低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,但也给一些反激电源设计提出了新的难题。
下面是PI的一款反激电源,可以看出它的副边采用了MOS同步整流方式,主要是可以提高低压大电流的效率,解决散热等问题,但相应也使控制技术变复杂了。
如上图PI这个芯片内部集成了同步整流的控制电路,不需要额外加驱动控制电路了,优点是其驱动波形的质量高,调试简便。缺点是:电路复杂,成本高。不知道这个芯片的驱动能力大小如何,一般在同步整流管的Ciss较小时,可以使用。如果驱动Ciss较大的MOSFET是不是需要增加外部的驱动电路呢?
