保险丝管的选用:
a) 确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL 标准或 IEC 标准保险丝管)。
b) 确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。
c) 确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。
d) 确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为 220V,则须选用额定电压220V 以上的保险丝管,可选 250V、300V、350V 等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。
e) 确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为 1A,选用 UL 标准延时保险丝管,工作环境温度约 80℃,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25÷0.5=2.5A。f) 确定保险丝管的最小 I2T:根据被保护回路的浪涌 I2T,确定保险丝管的I2T。例如,被保护回路的浪涌 I2T 为 1(A2S),为保证保险丝管能承受10 万次以上的冲击,保险丝管的 I2T 应大于:1÷0.2=5(A2S)。g) 确定保险丝管的额定电流:根据最小额定电流和最小 I2T 值,查产品目录中对应型号规格,取既大于最小额定电流值且其 I2T 值也大于最小 I2T值的初级额定电流规格为选用保险丝管的额定电流。例如,依据以上最小值,
(1)如额定电流 2.5A 的 I2T 为 4.3 A2S,3A 的 I2T 为 5.4A2S,则取 3A 为选用保险丝管的额定电流;
(2)如额定电流 2A 的 I2T 为 5.3 A2S,2.5A 的 I2T 为 7.6A2S,则取 2.5A 为选用保险丝管的额定电流
