磁芯饱和即电感饱和,磁元件一旦突然进入“磁饱和”,饱和后磁通量则“不再发生变,成为”恒定的磁场“,磁性元件上的线圈,也就立刻失去电感。失去电感和电抗的线圈的“总阻”立刻趋向于零(DCR)。当总阻约等于零时,即使加在线圈两端的电压不高,也会立刻出现很大的电流,电感量突降会造成开关晶体管的电流应力突升,晶体管容易损坏。因此一定要避免磁饱和。
如下图所示,可以从电感的电流波形上辨别电感是否饱和。当电流增大时,电感逐渐饱和,电感量减小,从而导致梯形电流的波形的斜率增大。
理想的具有高矩形度的磁芯材料是不储能的。电感是一个能量存储元件。为了有效地存储和返回能量到电路中去,并要求体积最小,在高磁导率材料磁芯中串联一个非磁气隙,用来调整有效磁导率。开气隙后,磁芯中的大部分能量将存储在气隙中。在气隙降低磁导率的情况下要求线圈圈数较多,相关的铜损也增加,所以需要适当的折中。
d=u0*N*N*Ae*10000/L
d为气隙大小,N为匝数,Ae为磁芯有效截面积,L为目标电感量
功率电路中使用磁性元件一定要注意电感饱和的问题,留足余量,降低风险。
