LNK304是PI一款低成本、高效率的换芯片,集成了一个高压功率MOSFET及其它控制及保护电路。其功能特点包括电流限流及故障情况下具有自动恢复特性的热关断保护特点,从而可以提高可靠性。另外,频率调制特性可以降低EMI。
利用LNK304设计的1.2W辅助开关电源,电源输入范围85~265VAC,输出两路,一路输出电压7VDC,电流80mA,另一路输出电压-5V,输出电流50mA,在整个电路采用非隔离方式,设计成本较低、性能更好、效率更高。
由于饱和的变压器表现为短路的电路,因而在每个开关周期必须由外部电路设法将励磁电感中的能量释放掉
磁芯饱和后,电感已不是电感,更不是空心电感,而只是一个小阻值的电阻
旁路电容连接在反馈引脚和源极引脚之间,有助于在检测输出电流时降低功耗
延迟经过调整后时间达到最短,能实现可接受的调光器性能,降低电阻的功耗
功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低
BPA8504D可以直接取代LNK304D
电路中省掉了钳位电路元件电路成本,小功率的时候完全问题。
这个分立器件有点多哦
非隔离的比隔离的容易啊。看标题我以为非隔离的呢。
三极管具有开关速度快、体积小等特点,但是电源的功率做不大。
非隔离电路的元件是比隔离电路要少 的,但是隔离电路可靠性高。
现在LED电源非隔离上中小功率用的比较多,隔离型容易设计通过EMC, 但是成本高
非隔离适合做高压小电流,做大电流成本并不比隔离的便宜,看应用场合。
非隔离电源侧重于较高的功率因素及效率,减少了能源的损耗。
相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。
可以磁芯研磨,这个主要是影响变压器的漏磁。对电感值的确有影响,但不是很大。
动态响应速度相较于传统的PWM控制方式更快,PI很多都是采用开关模式来控制输出的。
LNK3202和LNK304同属于PI的linkTN2系列非隔离式电源,LNK304是第一代,LNK3202是第二代的,功耗相比更低.可以看看LNK3202,性能更好。
早些时候用的都是LNK304来做的,但是后期经过改良,LNK3202加变压器的结构,功耗更低,漏电流更小
