最近拆了个高功率高压电源,结构看不懂,不知什么拓扑,下面上图
整体看是全桥
简单画个图,全桥输出分别接了两个3uf电容然后到变压器内部,在变压器出来接电感,T1是输出变压器
启动时波形
看两个下管波形是相位错开的,移相全桥?
求助,为啥没回复啊
那个年代还没有IGBT,只能靠晶闸管才能控制这么大的功率,可控硅的频率很低,一般不超过1KHZ
看不到功率管,仅靠这个控制板很难进一步推断
您好忘了写功率管型号了,功率管用的两个三菱的cm400dy-24a,这是一个ct机高压电源,可以调压调流
是斯派曼的 spellman
我很草率的随口结论,没有认真分析。
根据变压器的草图,我仿真了一下,这是复杂结构的全桥电路。类似于并联半桥,但其实是全桥。
其中,L1,L2是同一变压器的互感线圈。T5,T6是缓冲电感,因为L1,L2互感后,综合电感接近0uh.
通过L1,L2互感,能大幅度提高线圈电流,相比单个半桥,能提高约5倍以上,
C1,C2能起到平衡作用,不容易产生自激。
但是,这个结构仿真的时候,ORCAD频繁出错,没办法深入分析。
这个结构应该相比半桥或双半桥并联,功率更大,相比全桥,又有半桥的稳定,在大功率时相对不容易进入容性状态
感谢大师,这边也是没见过这种结构,网上搜没找到类似的,电源的服务文档也没有,很好奇如何实现高功率下比较宽范围调压调流。
目前看调高与降低输出电压时(空载),全桥两个下管驱动波形,占空比都是固定的,只有相位在电压高时变大,而在低输出电压低时,看相位是变大然后变小循环,频率固定不变,那么着个是不是通过改变相位控制输出电压的啊
在斯派曼的有的文档里面找到的
老外的技术文档,做的像教材一样,原理到细节,像论文一样全交待给用户,很长知识。
我们中国人做的文档,像藏了宝贝,生怕泄漏一点点内容出来,全是泛泛而谈。
这个短短一页文档,里面包含了大量的内容,是国内几乎找不到的,时面的一些知识,我也第一次接触,看不懂,很新鲜,在学习,比如反射电阻
我也做逆变,没有用到这么高深的理论知识,都是辛辛苦苦一点点摸索出来的
嗯嗯,是的,这个原文是英文的,用的软件翻译的,有些地方可能翻译的不太好,整个文章好多东西,还有介绍,文章可以在斯派曼的官网上找到,我是小白也是很好奇才搜索找到的
楼主这个技术文档看着像两个LCC谐振的并联啊,不知道控制方式,是不是低压的时候用一组,高压的时候用两组,实现宽电压调节。
