之前小编为大家介绍过与甲醇燃料电池有关的知识,包括电极与抗阻方面的计算与分析。而在本篇文章当中,小编将为大家带来的是与甲醇燃料电池各项参数有关的数据处理方法指导,适合拥有一定基础的设计者阅读。
确定阻抗谱所对应的等效电路,或数学模型与估算这种等效电路或数学模型中的有关参数值,为EIS数据处理的两个步骤。前者需要通过有关的电化学过程建立,后者由于是实测数据,其针对所建立的等效电路的拟合结果误差,也是验证上述等效电路是否正确的判据。当然,上述过程也可以通过先求解各个时间常数所对应的等效元件的参数,然后从测得的阻抗谱推得可能的物理模型,最后再进行数据拟合。
数据拟合的方法一般是非线性最小二乘法。当然数据处理的过程允许基于Nyquist图为连续函数的假设,剔除明显的噪点或者对实验数据取权值的方法来增加拟合精度。
实际电化学的操作并不存在于数据的处理过程中,所以采用交流阻抗谱不必过分关心具体的数学细节。很多商用软件、Zsimpwin)提供了相当便利的解决途径。但是拟合过程总是基于一定的初值假设开始的,为了保证拟合过程顺利,并从定量的角度判断等效电路假设的合理性或解释其中一些非常规的现象,仍然需要对一些基本的阻抗值有所了解才能更熟练地应用这一技术。基于一般金属双电层电容应该在01001~0101FPcm2(电极活性面积)的假设,认为100Hz以下的阻抗谱出现的容抗弧,双电层电容的贡献值很小。
但随着研究的加深,其他研究者得出的工作结论为:“出现的比纯金属双电层容抗值高一个数量级的情况,可能发生在Ru氧化物的加氢脱氢过程”。对于高频区的容抗值,本应该代表阴极和阳极平板电极间的容抗,因此应该同膜的厚度成反比。Mueller等从没有得到预期数量级的实验结果得出了这部分容抗弧应该是双电层和电极几何容抗共同作用的结果。因此对于电极阻抗谱的定量分析,不应当仅仅停留在数值的比较上,而应从数值的大小来鉴别电极的真实过程。
本篇文章介绍了甲醇燃料电池的数据处理,相信有一定基础的朋友可以从本篇文章当中有所收获。小编也将继续为大家搜集整理与甲醇燃料电池相关的技术及资讯,请大家持续关注。
空气流量对甲醇燃料电池的影响 | 16-01-27 09:32 |
环境水分含量与甲醇燃料电池阴极的关系 | 16-01-08 09:19 |
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析 | 15-12-25 09:09 |
直接甲醇燃料电池的环境增湿影响分析 | 15-12-15 09:20 |
直接甲醇燃料电池空气阴极分析实验部分 | 15-12-08 09:47 |
