准比例谐振控制器(QPR)的离散化与代码实现
前言:
一直有在用比例谐振控制器,是在matlab里面用C2D函数离散好了后直接使用参数,对于不同的电网频率还需要修改一下参数。而且在运行过程中发现网侧频率改变也不能实时修改PR的控制参数来达到最佳的控制效果,因此我需要能在MCU里面实时进行PR多个系数的计算,提取,更新的操作。
QPR因为缓解PR在谐振点的增益以及有更好的适应性,而被广泛使用。传递函数中的wc用来调节QPR控制器在谐振点的增益带宽,wc越小则QPR在谐振的增益峰值越接近PR。kr是QPR控制器在谐振点的增益值,wr则是QPR控制器的设定谐振频率。参考文献1中展示了一张不同的kr和wc的QPR的bode图,可见:
所以我们要在MCU中运行这个传递函数,第一步是需要将其进行Z变换离散化后得到Z域传递函数的系数,第二步是运行这个传递函数。
我们先来看第一步:使用双线性变换来得到Z域传递函数。
根据双线性变换的公式,可以计算到这个QPR的s域传递函数到Z域的传递函数。
从上图来看,是一个典型的二阶Z域传递函数,但是有点麻烦的地方是分母的Z^2的系数不是1,因此还需要对其进行改写一下,我把分子和分母都同时除以分母Z^2项的系数,从而使得这个传递函数可以提取标准化系数:B0,B1,B2,A1,A2,可见:
ts_x_ts = ts * ts;
wr_x_wr = wr * wr;
div_x = ts * ts * wr * wr + 4.0 * wc * ts + 4.0;
coeff_B0 = (4.0 * kr * wc * ts)/div_x;
coeff_B1 = 0;
coeff_B2 = -1*coeff_B0;
coeff_A1 = (2.0 * ts_x_ts * wr_x_wr - 8.0)/div_x;
coeff_A2 = (ts_x_ts * wr_x_wr - 4.0 * ts * wc + 4)/div_x;
经过上面的处理后,即可得到标准的2阶Z域传递函数的系数,可见Matlab的输出:
pr_1st_z = c2d(pr_1st, ts, 'tustin')  %Matlab自带函数
pr_1st_Z = tf([coeff_B0 coeff_B1 coeff_B2], [1 coeff_A1 coeff_A2], ts)  %自己手动
两者输出一致,验证了正确性。
pr_1st_z =
  0.03912 z^2 - 0.03912
  z^2 - 1.992 z + 0.9922
Sample time: 2.5e-05 seconds
Discrete-time transfer function.
pr_1st_Z =
第二步就是使用IIR滤波器来根据上面提取的系数来得到所需的输出了,其代码为:
        w(1) = inputl(i)  - w(2) * a_coff(2) -  w(3) * a_coff(3);
     yout(i) = (w(1) * b_coff(1) + w(2) * b_coff(2) +w(3) * b_coff(3));
        w(3) = w(2);
        w(2) = w(1);
第三步打包封装
我们的目的是使用QPR对1,3,5,7,9,11次谐波进行抑制,如果各个传递函数的kr和wc一致,则只需要调整wr到各个频率即可。可以编写一个IIR二阶系统提取函数,根据所需的频率进行计算即可。  后在把KP和低通滤波器引入,LPF能提供一个在高频的增益衰减功能,用于提升多个PR组合后的传递函数的稳定性。
可见闭环控制器的传递函数最终为:
lpf = (flpf*2*pi/(s + flpf*2*pi));
sys_pr = kp + lpf * (pr_1st + pr_3st + pr_5st + pr_7st + pr_9st + pr_11st);
运行测试:
(3KHZ后 LPF开始起到作用)
编写QPR代码并运行测试,发现对3~5次谐波有抑制效果。
小结:根据s域传递函数计算出z域传递函数公式,并测试验证了准确性。
参考文献:
1,基于准PQ调节器电流双闭环LCL三相并网逆变器控制  雷亚雄, 李建文, 李永刚 (华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,河北 保定 071003)
赞 1
收藏 2
关注 232
