信号的分析采用两种方式:时域分析和频域分析。
时域是真实存在的,产品的性能的分析和测量,都是在时域中进行的。比如信号的TDR,信号之间的串扰以及眼图等,都是时域分析。
频域是虚拟的,是构造出来的,可以更好地分析和解决问题。比如信号的S参数,电源的PDN等,都是频域分析。
时域和频域的变换
在频域中,正弦波是频域中唯一存在的波形,对任何波形的描述可变为不同频率正弦波的集合,每个频率分量都有对应的幅度及相位,所有这些频率点及其幅度值的全集称为波形的频谱,也就是说频谱表示时域波形包含的所有正弦波频率幅度。
计算时域波形频谱的唯一方法就是傅里叶变换。如果知道频谱,要想观察它的时域波形,则只需将每个频率分量逆变换成它的时域正弦波,再将其全部叠加即可。这个过程为傅里叶逆变换。
谐波
时域中的波形可以由正弦波的组合来描述,描述所包含的信息和原始波形完全相同。所包含的正弦波频率分量及其幅度的集合称为频谱,这里所说的每一个频率分量称为谐波。
0次谐波就是直流分量值,谐波的幅度可下面公式计算得出,这里说一下占空比为50%的方波,偶次谐波的幅度为零。
1次谐波的幅度为0.63 V,3次谐波的幅度为0.21 V,幅度是以每倍频20 dB的衰减。要注意,当频率提高时,其幅度随着1/ f的减小而减小。
搭建相关的电路图进行仿真,来直观说明一下,相关电路和仿真得出的波形,见下图:
将整体叠加的图形放大,会发现谐波成分和上升时间有关,如下图:
总结说明:频率分量越多,谐波成分越多,信号边沿越陡峭,上升时间越短。
上升边与带宽
前面所说的上升时间就是时域里的概念--上升边。上升边时间与信号从低电平跳变到高电平所经历的时间有关,有的资料给出的是10%~90%(通常默认的表达方式),也有的资料给出的是20%~80%。
上身边时间的不同是由输出驱动器设计造成的,p管和n管在电源轨道Vcc(+)和Vss(-)直径是串联的,输出连在这两个晶体管中间。在任一时间,只有一个晶体管导通,至于是哪个晶体管导通,取决于输出的是高或低状态。上升边与P管导通的速度有关。
带宽是频域里的概念。有的资料会说带宽用于表示频谱中最高的有效正弦波频率分量值,而不是频率范围。其实,带宽是指信号中的各频谱分量组成的一个频带,这个频带的频率范围就称为带宽。对于数字信号,带宽同样指的是信号频谱中的频率范围。只不过对于数字信号而言,最低频率是直流,所以带宽总是对应于最高的有效正弦波频率分量值。
这里面拓展讲讲两个概念:载波频率和采样定理。载波频率是在信号传输的过程中,并不是将信号直接进行传输,而是将信号负载到一个固定频率的波上,这个过程称为加载,这样的一个固定频率。这里的固定频率,是把一个较低的信号频率调制到一个相对较高的频率上去,这被低频调制的较高频率就叫载波频率,也叫基频。
在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中最高频率fmax的2倍时(fs.max>2fmax),采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,这个采样定理又称奈奎斯特频率。采样定理说明采样频率与信号频谱之间的关系,是连续信号离散化的基本依据。
一般而言,在实际中使用的“有效”指的是传输的频率分量幅度减少了3dB,也就是说幅度减少为入射值的70%。搭建相关电路,以这个标准去看不同波形的有效频率分量,见下图:
信号传输过程中,高频分量的衰减大于低频分量,上升边的时间变长,带宽就会降低。为了验证这个理论,使用低通滤波器,设置的频率越低,高频成分越少,上升边越慢。搭建相关的电路以及仿真的结果见下图:
至于上升边和带宽的关系,有两种常见的公式:
BW=0.35/Tr,BW=0.5/Tr
关于这两个公式可以参考阅读之前的文章:
