如何计算电感镇流器温升?公式是什么?请问测量铜漆包线制造的电感镇流器温升公式是什么?还有测量铝漆包线制造的电感镇流器温升公式又是什么?请指教!!
我认为可以参照工频变压器的温升的计算公式。工频变压器的温升主要在初级绕组,分别测出工作前初级绕组的直流电阻值R1和工作稳定后的直流电阻值R2。试验前的室温和试验后的室温分别为T1,T2
温升ΔT=(R2-R1)[(234.5 T1)-(T2-T1)]/R1
此测试方法可以试下,也是变压器,国家标准的温升测试方法之一
实测适合做产品,计算适合做研究!
实测有时候不太好测试啊,就像我们测试电解的温度,生产厂家是将探头放入电解内部来测试温度,那我们使用电解的,就没办法做到(若钻孔进去,只怕会破坏电解),只能测试电解外部铝壳的温度,再去判断内部的温升。
如果实测的话,也只能判断外部的温度,再去评估内部的温度,是不是会更不准确?
我上面的公式可以作为参考,在变压器上,我做过公式计算和实测的对比,很接近。
是234.5 T1
234.5是对于铜线的系数。
