普通铝电解电容器在输入滤波电路中的功率损耗如何计算,与损耗正切值有关系吗?漏电流参数又是指的什么?谢谢!
另外,对于高频输出滤波电容的衡量指标有哪些,它的阻抗—频率特性如何画出来的,这个特性曲线有什么用处?谢谢
请问:如何计算输入滤波电容的功率损耗?
全部回复(28)
@yswang
1.P=(I²*R)+(IL*V)=Irms²*ESR=Irms²*DF/2╥fcIL*V为漏电流与跨接电压的乘积---忽略不计2.DF已列在式子里3.IL=V/IR IR=绝缘电阻4.耐涟波电流(高频)/ESR(高频,低温)/寿命(高温)/使用温度/--5.Z=√ESR²+(Xc-XL)²
很感谢你的回复!不过还有些不能明白,请指教!
1.IL*V为漏电流与跨接电压的乘积---忽略不计,请问跨接电压指的是充满电以后的电压还是充电过程的电压,如果是充电过程的话那应该是个函数表示?对吧?
2.DF表示什么?
4.不明白你第4点中讲的是什么意思?
5.Z=√ESR²+(Xc-XL)² ,这个式子表示的是电解电容的阻抗?那么Xc和XL分别表示什么呢?
谢谢!
2.DF表示什么?
4.不明白你第4点中讲的是什么意思?
谢谢!
@yswang
对于你的P=(I²*R)+(IL*V)=Irms²*ESR= Irms²*DF/2╥fc 这个公式,还有不明白的地方:
1.I²的I表示平均电流还是?如何计算的?
2.R表示什么?它和ESR有何关系?
3.Irms表示电流的有效值吗?如何计算?
2.R表示什么?它和ESR有何关系?
@细节决定成败
1.用currentprobe接到示波器就可量到电流波形currentprobe?一般的示波器都有吗?好像都使用于测电压的?2.电容器的有效电流指的是充放电电流,同时含有高低频电流那么有效值是一个变化的值?在稳定工作中是持续作充放电的脉波波形,那么有效值的计算就是计算这个具有一定占孔比的方波的有效值罗!对吧!感觉这一点我好像理解正确了!
Current probe通常需另购或可以自行和电容串联一current transformer,然后取出电压讯号换算成电流即可或与电容串接一低阻值电阻,再从电阻两端取出电压讯号除以阻值即可得电流
电流波形是依整流滤波电路的型态而有所不同
