定义:安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。
作用:安规起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用,如果没有这些电容,可能产品会出EMC 方面的问题,无法通过相关认证
X 电容:跨接在零线和火线之间的电容,如上图的 C4,主要用于差模滤波。
Y 电容:零线与地之间的电容,火线与地之间的电容,如上图的 C5 和 C6,主要用于共模滤波。
确保安全主要就是要确保安规电容在失效后不能是短路的状态。
如果X 电容短路:X 电容是接到零线和火线,短路时相当于是零线和火线短路,所以可能会产生危险。
如果Y 电容短路:Y 电容短路时相当于是零线或者火线接地了。而有些设备外壳也会接地的,短路后,人触摸外壳,就相当于是人触摸了零线或者是火线,是会产生触电危险的。
一般来说 X 电容是 uF 级,Y 电容是 nF 级。目前,用电设备中有一项泄漏电流的要求,工作在热带的机器,要求对地漏电电流不能超过 0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过 0.35mA,否则有隐患。目前来说,Y电容的总容量一般都不能超过 4700PF。
