电源效率的提升,就是无散热片设计的秘密。以一个旧款的输入功率45W的适配器为例,如果其满载效率是87%,则需要耗散的热量为5.85W。如果我们以其体积作为参考(假定其体积为1),使用InnoSwitch3设计的产品后,其仅从散热方面考虑的体积可以降低70%,需要耗散的热量降低至2.7W,而效率可以达到94%。作为该系列的最新一代产品,InnoSwitch3采用了多种最新技术,使得设计者可以在任意输入电压和负载条件下轻松取得93%以上的效率,而经过优化后,就能让效率值达到94%。
电源为一个使用INN3163C设计反激式拓扑结构,无需光耦就能够实现闭环控制,输出5 V、2 A电源, 效率超过80%,具备短路、过压和过热保护功能等,连接InnoSwitch3-CE IC初级旁路引脚的电容可以为初级侧控制器提供去耦,还可选择限流点。可以根据InnoSwitch3-CE数据手册中所示使用一个可以使用0.47uF或4.7uF电容。输出电流采用外部检测的方式,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。这系列的IC适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。
