SM2083EGL 是一款单通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,芯片 使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设 置,最大电流可达 120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变 化。芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能,系统结构简单,外围 元件极少,方案成本低本司专利的恒流控制技术 a) OUT 端口输出电流外置可调,最 大电流可达 120mA b) 芯片间输出电流偏差<± 5% 输入电压:120Vac/220Vac 具有 PWM 调光功能 DIM 端口悬空,OUT 端口默认关闭 具有过温调节功能 芯片可与 LED 共用 PCB 板 线路简单、成本低廉 封装形式:ESOP8
