LinkSwitch-3 IC集成了一个725V的功率MOSFET、开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、用于降低EMI干扰的频率抖动、逐周期电流限制以及迟滞热关断电路。该IC还可以提供可选择的电缆压降补偿,从而改善随负载变化的电压容差。同时能够省去光耦器和次级侧控制电路,从而简化CV/CC充电器设计,例如,只需要使用28个外围元件即可实现10 W充电器的设计。下图为LinkSwitch-3各型号的电缆压降补偿系数。
电路是使用LNK6407K设计的,工作在85Vac至265Vac输入,输出电压为5 V,最大负载电流为0.4A的初级侧稳压反激式充电器,电源的平均功率达到64%,它的待机功耗非常低,空载输入功率小于50 mW,LNK64x4-64x8具有新型ON/OFF控制状态机,可用于自偏置的高压开关电流源,逐周期电流限制和滞后热关断电路。而频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI,高效且可靠。设计为充电器需设计输出线压降补偿,选择输出线压降补偿选项以最符合输出线中的输出压降百分比。主要是跟你输出线材的阻抗有关系了,例如,输出线阻抗为150 m欧的5 V/2 A LNK64x4K设计的输出线压降为0.3 V。
