最近两年,随着高温天气和干旱越来越严重,夏季的电力需求也越来越大,而节能减排成为了最主要的话题,说道节能,在照明方面,LED照明灯是当之不愧的节能王。LYTSwitch-6是PI推出的一款LED驱动器,其特点为极低的待机功耗,待机功率低至15 mW,另外LYTSwitch-6效率可高达94%,可轻松满足北美DOE-6和能源之星的要求。
为了满足驱动不同的负载需求,LYTSwitch-6可以支持CC和CV两种模式输出,以实现驱动串联或并联的LED灯组。LYTSwitch-6还可以支持支持模拟和PWM调光,产品使用更广泛和便捷。
LYTSwitch-6系列如此抢眼的表现,当然少不了背后各种“黑科技”的助力。其中有一个大家熟悉的身影——PI特有的FluxLink磁感耦合技术,由于这种技术兼具次级侧控制方案精确性和初级侧控制架构简单的优势,无需光耦即可实现隔离并完成初次级之间的通信,所以之前在PI的很多旗舰性产品中都有应用,所带来的的好处就是不需要担心光耦内部LED光衰后造成电路故障。LYTSwitch-6中采用FluxLink技术带来的直接效果就是,提升了输出电压和电流的精确控制。另外由于两个控制器集成在一个单片IC中,可以对同步整流的开关时序进行精确的控制,从而使得效率更高,延长了驱动器的使用寿命。
典型应用
推荐布局
