SD4400兼容ACT88325四路5V/3A Buck,两路300mA LDO,SSD专用供电PM
SD4400兼容ACT88325是一款集成了多路供电模块的 PMU,可广泛应用于像处理器、FPGA、数据采集卡、固态磁盘等应用。同时内部集成了 I2C 通讯接口,可以与主控单元进行通讯和再配置。可配置的参数包含电源模块输出电压,启动时间,模块启动顺序,动态输出电压以及变化斜率。同时 I2C 也可以配置预留的 GPIO接口,实现不同的系统功能。
SD4400兼容ACT88325中集成了两路输出电压动态切换Buck,可以在两种不同输出电压,以特定的斜率切换输出。四路 Buck 均采用电流模控制环路,内部集成补偿网络,简化了系统设计,同时优化的功率模块最大限度的降低了系统的 EMI。提供两路 300mA 电流的LDO,输出多档可配置,也可以通过 I2C 在线配置。一路 300mA 的 Load Switch,以上模块均包含了完善的保护机制。
SD4400兼容ACT88325实现了超低待机功耗模式,可以大幅降低休眠状态下的静态电流。
可提供2.2mmX 3.3mm 的WCSP封装。
ACT88325_V13926596180.pdf
全部回复(0)
