如何有效提高PNY290PG的能量转换效率
能量转换效率提高有哪些有效途径
TNY系列做家电就没必要提升效率
要提高转换效率首先要看损耗在哪里,不外乎开关器件的开关损耗和导通损耗,开关损耗可以通过实现软开关实现,导通损耗要采用Rdson小的器件。
大实话呀。
家电类的动不动几百块几千块,谁还在乎几毛几分的待机电费?
重点在提升可靠性
开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管),另外小部分损耗来自电感和电容,减小损耗就能提高效率。
选择IC 时,需要考虑控制器的架构和内部元件,以期获得高效指标,所以跟选择的IC也有一定的关系。
如果使用非常廉价的电感和电容,因为成本低的器件具有较高电阻,将会导致损耗明显增大。
可以采用同步整流,芯片内部集成低导通电阻的MOSFET,低静态电流和跳脉冲控制模式。
二极管通常比MOSFET 损耗更大,二极管损耗与正向电流、VF 和导通时间成正比。
对于降压型转换器,输出电压越低,二极管产生的功耗也越大,因为它处于导通状态的时间越长
变压器,肖特基、快恢复之类的
待机效率提高,有助于改善待机功耗
为减小电容功率损耗,应选择低ESR 电容,有助于电源降低纹波电流。
ESR是产生输出电压纹波的主要原因,因此选择低ESR 的电容不仅仅单纯提高效率,还能得到性能的提升。不同类型的电容ESR是不一样的。
尽管平均直流电流流过电感,由于通过电感的开关电压的变化产生的纹波电流导致磁芯周期性的磁通变化。
LC滤波器对噪纹波的抑制作用也比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
用好器件,貌似只有这条路比较方便且明显
损耗大部分来自功率器件(如MOSFET 和二极管),另外小部分损耗来自电感和电容,将损耗减小,就能提高效率
TNY290自身的功耗比较低了,集成功能多,外围设计元件也少,整体效率比较高。
提高能量转换就是提高电源效率,也得看应用,性价比。
开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。
与变压器和电感有关的损耗主要有三种:磁滞损耗、涡流损耗和电阻损耗。在设计和构造变压器和电感时可以控制这些损耗。
附加损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。
