安捷伦网络分析仪E5071C输出功率超差大维修
一、型号
安捷伦网络分析仪E5071C
二、故障:
E5071C开机后迹线乱,输出功率超差大;
三、拆机检测E5071C维修过程
拆机检测过程图解
经过开机测试分析判断锁定故障部位是内部原模块损坏导致仪器出现上述故障
更换源放大模块损坏组件,调整检测仪器故障现象消失,仪器恢复正常。
以上有关安捷伦网络分析仪E5071C维修案例由西安安泰网络分析仪维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)
E5071C维修可维修的故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
联系安泰维修:
西安安泰E5071C维修中心
公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
