DPA426芯片高度集成的DC/DC电源控制IC,内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。
采用DPA426开发电源,只需极少的外部元器件就可实现,使设计简化,节省空间,而且可降低成本。支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装,采用铝基板设计,就可实现模块化设计。
DPA426开发的低成本的400kHz flyback拓扑结构的电源,电源支持36~75VDC输入,输出电压12VDC,最大电流5A,整体效率优于83%
频率选择将脚5与脚4短接,工作频率为400kHz,可编程电流限制将一电阻RIL接于脚3与脚4之间,就可实现对内部功率MOSFET漏极电流的限制,防止因输出过流或短路引起的损坏。
正常的欠压 过压设计计算参考公式
