电源采用TNY290P设计,输出为5V电压1A电流和15V电压1A电流两路输出的开关电源,宽电压输入85-264Vac输入,效率80%以上,在设计电源中为使初、次级绕组耦合好,漏感小,应采用"初包次"的绕法。另外,因为5V、15V绕组共地,故在绕制15V绕组时可采用堆叠式绕法,即将5V绕组作为15V绕组的一部分,这样可加强磁耦合,改善15V电压轻载时的稳压性能,减少需要的骨架引脚,降低制造成本。对于不共地的其他绕组只能采用分离式绕法,其优点是可灵活排列。为了减小漏感引起的能量损失,应将输出电流较大的绕组靠近里层初级绕组。
TNY290P设计的20W功率输出的两路电源
全部回复(16)
