其实多路输出是独立的高频变压器还是同一个变压器只是不同的线圈?还是说多路和单路都是同一个输出,只是引线不一样而已。选购时选择哪个方式好。
下图是多路:
下图是单路:
肯定是多路的好,性能更稳定,成本也更高。比如图一的鑫谷电源+12v是4路输出。而单路的所有12V线头在电源内部实际是一大焊盘引出来的。
从优到劣:1:多路独立线圈,多路独立整流整流滤波,多路独立输出。2:单路线圈,多路独立整流滤波,多路独立输出。3:单路线圈,单路整流滤波,单路分叉输出。
如果有某个负载超出单路最大输出电流。这个时候单路就有优势了。
另外一个问题。18AWG的线能通过那么大的电流吗?
看以上的回复,是电脑小白?还是电源小白?
单路跟多路,整流管和储能电感都只有一个,主变压器也是只有一个。无非就是多一个R棒电感。
2路12V输出,一路12V双4PIN供给主板CPU,另一路12V是6+2PIN供显卡,大于400W的电源都是2路或三路以上的12V了,路数再多用不上也没用。
单路12V你怎么接显卡?看用途需求。
不是说哪个好,跟稳定性无关。看你的需求,不打游戏,办公选350W以下,打游戏选450W铜牌电源就很好了,450W都有12V的双4PIN和6+2PIN的,
自己用电源,还是买台达铜牌最好,不在乎银子可以买台达金牌,台达是5年质保,台达是最好的电源,其次航嘉和全汉也可以。但最低买铜牌电源。
杂牌700W还不如台达550W。
回复lqn888,
鑫谷算个锤子,台达做的电源才是最好,中国大陆以及台湾没有任何一家做PC电源能比的过台达。
