该电源芯片TOP267KG除了集成MOS管,为设计者带来外围简单设计之外,该芯片还支持输出过流,过载,短路等功能,也具有欠压,过压功能,并且芯片还具备过温保护功能,可以防止TOP64KG工作于超出自身特性的条件下,自身起到保护作用,降低产品失效率。输入电源单电压范围165VAC~264VAC,输出48VDC/0.7A/33.6W,输出电压调节范围48±1.5V,230V输入时满载输出效率达到89%,开关频率66KHz,开关损耗小,磁损小,体积大、电容多、对走线要求低等,设计时折中选择。
反馈引脚和反馈网络要用大面积的地进行屏蔽以减小噪声耦合
一般抖动产生的输出纹波的幅度与额定输出纹波的幅度相比相对较低
随着工作频率的增加,电磁干扰(EMI)会变得更加严重,这会对开关电源自身以及周围的电子设备造成严重的影响.
在准谐振变换器中,通常采用不同类型的金属化塑料电容.
在这种场合,谐振电流在ESR上损耗 很大,这就是电容尺寸的限制因素。
若能在开关管导通的瞬间使电压为零,在关断的瞬间使电流为零,即可实现开关管的零损耗
开关管理想的关断过程是先使电流降为零,再使开关管截止,之后电压再缓慢地上升到瞬态值,关断损耗近似为零。
电容用纹波电流来定额,基本上决定于ESR的I2R损耗和封装的 散热性能
因为开关管截止之前,电流已经下降到零,这便解决了感性元件关断时的尖峰电压问题。
零电压开关的开关管理想的导通过程是先使电压降到零,再使开关管导通,之后电流再缓慢上升到瞬态值,导通损耗近似为零。
硬开关的开关损耗大,当开关管导通的瞬间,开关管两侧存在电压,而导通的瞬间电流很大。
当开关管截止的瞬间,开关管两侧还有电流通过,且开关管两侧存在电压。
开关管导通的瞬间,其结电容上的电压为零,从而解决了容性元件导通时的尖峰电流问题。
这种开关技术,相对于硬开关技术,称作软开关技术。软开关技术的使用,从理论上来讲可使开关的损耗接近于零。
根据功耗的定义,不管开关管导通还是截止的瞬间,均要一定的开关损耗,且随着开关频率的增加而增加。
进而使开关频率进一步提高,从而使变换器的工作效率得到提高。
开关管所受应力大,尖峰电压与尖峰电流都会对开关管造成不小的危害。
