13602525829 郑
Q Q 125952234
LED背光驱动
SUN8602异步升压开关频率1.2MHZ 效率92%以上,输入电压范围2.5V-6V,输出电压2.3V-30V可调,电流1.6A,最高可以驱动39个LED灯。
DC-DC降压系列
SUN3421SUN3421同步降压开关频率1.5MHZ 效率95%以上,最高输入电压可达6V,电流2000mA输出电压可调。
SUN3430同步降压开关频率1.1MHZ 效率95%以上,最高输入电压可达6V,电流3000mA输出电压可调。
SUN3410 同步降压开关频率1.5MHZ 效率95%以上,最高输入电压可达6V,电流1000mA输出电压可调。
SUN3406 同步降压开关频率1.5MHZ 效率95%以上,最高输入电压可达6V,电流600mA输出电压可调。
SUN3620同步降压开关频率600KHZ效率95%以上,最高输入电压可达18V,电流2000mA输出电压可调。
SUN9216同步降压开关频率1.5MHZ效率95%以上,最高输入电压可达6V,电流600mA输出电压可调。
DC-DC升压系列
SUN9083异步升压开关频率1.0MHZ效率93%以上,最高输入电压范围2.3V-24V,输出电压2.3V-28V可调,电流1000mA。
锂电池充电管理
SUN5502是一款USB 5V输入支持两节串联磷酸铁锂电池的升压充电管理应用,充电结束电压可调,采用ESOP8封装。
SUN5500是一款USB 5V输入支持两节串联锂电池的升压充电管理应用,充电电压固定于8.4V, 采用ESOP8 封装。
SUN5356耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达1A,带电池正负极反接保护充电芯片、温度过热保护、支持电池0V充电。
SUN5355 耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达0.7A,带电池正负极反接保护充电芯片、温度过热保护、支持电池0V充电。
SUN5354耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达0.7A,带电池正负极反接保护充电芯片、温度过热保护、支持电池0V充电。
SUN5152耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达0.7A,带电池正负极反接保护充电芯片、温度过热保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作,输出电压可调充电IC。
SUN5206耐压12V单节锂电充电芯片,5V输入充电电流可达1A,带芯片温度过热保护、电池正负极反接保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作,无电池时输出电压稳定、指示灯不闪,适应电子烟和玩具上各种充电器。
SUN5105耐压12V单节小电流锂电充电芯片,兼容3mA--200mA的可编程充电电流,带芯片温度过热保护、电池正负极反接保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作。
SUN4004-8.4双节锂电池充电IC,内置MOS耐压18V两节锂电充电IC,9V输入充电电流可达1A,有BAT短路提示功能,充电双灯指示,BAT充饱电压可调充电IC。
SUN5112耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达1A,带电池正负极反接保护充电芯片、温度过热保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作,输出电压可调充电IC。
SUN5159耐压12V单节锂电充电芯片,5V输入充电电流可达1A,带芯片温度过热保护、电池正负极反接保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作。
SUN5113小封装充电IC,耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达1A,带电池正负极反接保护充电芯片、温度过热保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作,输出电压可调充电IC。
SUN4001-8.4双节锂电池充电IC,外置MOS耐压18V两节锂电充电IC,9V输入充电电流可达1A,有BAT短路提示功能,充电双灯指示,BAT充饱电压可调充电IC。
SUN4004S内置MOS耐压18V单节锂电池充电IC,5V输入充电电流可达1A,有BAT短路提示功能,充电双灯指示,BAT充饱电压可调。
SUN5156耐压12V单节锂电充电芯片,5V输入充电电流可达1A,带芯片温度过热保护、电池正负极反接保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作。
SUN5154耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达500mA,带防反接充电IC、温度过热保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作。
SUN5155耐压12V单节充电管理IC,5V输入充电电流可达600mA,带防反接充电IC、温度过热保护、VIN过压保护、BAT短路保护;BAT短路后芯片停止工作。
SUN5400宽电压输入4.5-7V单节锂电充电和升压二合一芯片,5V输入充电电流可达1A,最高输出电压28V,输出电压可调,高达90%的转换效率。
SUN4056耐压8V单节锂电池充电IC,5V输入充电电流可达1A。有芯片温度过热保护,极少外围元器件,静态功耗1uA左右。
SUN4012耐压8V单节锂电池充电IC,5V输入充电电流可达1A,带芯片温度过热保护,输出电压可调充电IC,极少外围元器件,静态功耗1uA左右。
SUN4055耐压8V单节锂电充电芯片,5V输入充电电流可达600mA。有芯片温度过热保护,极少外围元器件,静态功耗1uA左右。
SUN4114耐压10V单节磷酸铁电池充电IC,5V输入充电电流可达1A,带芯片温度过热保护,电池充饱电压3.6V左右,输出电压可调充电IC,极少外围元器件,静态功耗1uA左右。
SUN4013小封装充电IC,耐压8V单节锂电池充电管理IC,5V输入充电电流可达1A,带芯片温度过热保护,输出电压可调充电IC,极少外围元器件,静态功耗1uA左右。
SUN4054耐压8V单节锂电池充电IC,5V输入充电电流可达600mA。有芯片温度过热保护,静态功耗1uA左右。
SUN4007内置MOS耐压18V单节锂电池充电IC,5V输入充电电流可达1.5A,自动检测电池压差调整充电电流,有BAT短路提示功能,充电双灯指示,BAT充饱电压可调。
SUN4006内置MOS耐压18V单节锂电池充电IC,5V输入充电电流可达1.5A,自动检测电池压差调整充电电流,有BAT短路提示功能,充电双灯指示,BAT充饱电压可调。
