DPA-Switch——满足16-75 VDC电压输入且功率高达100 W的DC-DC解决方案
典型正激式转换器应用。
Active
数据手册
适用于分布式电源结构的高度集成DC-DC转换器IC (4.9 MB)
产品详情
说明
- 将220 V高频MOSFET与全部控制和故障保护电路集成在一起的单片IC
- 较宽的直流电压输入范围(16 VDC至75 VDC)
- 无损耗集成限流
- 内置的自动重启动保护功能
- 电压模式控制允许75%的占空比,同时提供大于5 kHz的环路带宽
- 输入欠压/过压关断保护(符合欧洲电信标准协会ETSI标准)
- 引脚可选300/400 kHz操作频率
- 可采用低成本同步整流
应用
- 24 V/48 V分布式电源结构(DPA)
- DC-DC转换器模块(“砖块”)
- PoE用电设备(PoE应用支持页面)
- 服务器、路由器和网卡
- 电信中央办公设备
- VoIP和数码功能电话
- 温度和工业控制系统
输出功率
注释:
- 最大输出功率由器件的内部限流点限定。
- 请参考"主要应用指南"部分以了解假定条件的完整描述,以及其他输入电压范围对应的输出功率。
- 对应器件功耗为1.5 W或更低的应用,可使用P或G封装。对于器件功耗高于1.5 W的应用,可使用R封装。
- 封装:P: DIP-8,G: SMD-8,R: TO-263-7C。关于无铅封装形式,请参考订购信息。
- 仅提供R封装。
- 由于开关功耗较高,与更小功率器件相比,DPA425可能无法提供额外的功率。
- 仅提供P和G封装。
- 对于新设计,不推荐使用DPA422,可使用DPA423。
产品资料
AN-31 - DPA-Switch DC-DC正激变换器设计指南
产品图片
了解更多产品信息:
https://ac-dc.power.com/zh-hans/products/dpa-switch/dpa-switch/
