我了解的PI产品中我认为最好的产品是LYTSwitch-4产品,它可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能。这会使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度,即使在低导通角下上电时也一样出色。此外,它还具有大调光比与低“点亮”启动电流。恒流(CC)调整率要优于+/-5%,适用于低输入电压应用的功率因数校正(PFC)技术,可控硅调光与非调光选项。LYTSwitch-4产品系列可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流经过严格调整可达到优于±5%的恒流精度1。在典型应用中,效率可轻松达到92%以上。支持各种类型的可控硅调光器。
LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。
该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。图1为LYTSwitch-4控制器的系统框图。
注意事项:在设计TRIAC调光LED驱动器的时候,为了防止闪烁,需要考虑一些特别的要求。TRIAC调光器需要在TRIAC触发后能够擎住电流,且在触发后的导通期间能够维持电流。如果不能满足这两种电流, TRIAC调光器会出现误触发和LED照明闪烁。图1 给出了TRIAC调光器和LED灯泡的接线图。图2 给出了在电源周期开始时,TRIAC调光器的电路阻断电源,触发后接通输入电源和LED灯泡。如图3所示,如果流过调光器的擎住电流和维持电流不足,TRIAC调光器将会关断。
对于不同的调光器模型,擎住电流和维持电流也会不同。典型的擎住电流和维持电流范围大约为5~50mA.由于消耗较大的功率,采用白炽灯照明时,不会出现这些工作要求。单只LED灯泡的功率输出一般小于20W, 因此在整个电源周期中单只LED灯泡不能维持所需电流量。
