我做了一个用UC3842 做的小电源 空载输出正常 带载烧开关管求指点
现附上电路图求大神帮解决
芯片电流不够,导致加载时驱动不足,使MOS处于放大状态,当然会发烫啦!
低压输入时:30v-24v=12v,芯片电流为:12v/10k=1.2mA,只能刚好满足芯片启动之需;
高压输入时:70v-24v=46v,芯片电流为:46v/10k=4.6mA,也不能满足满载时的驱动输出。
解决思路就是设法提供足够的芯片工作电流!
可以将电感改为变压器,利用次级绕组经整流滤波后反馈给芯片供电,这样负载越重,得到的反馈供电就越大,确保驱动需要。
VFB 引脚怎么接地了?COM引脚怎么成了VFB? 别人的电路似乎不是这样的:http://u.dianyuan.com/upload/space/2013/02/18/1361197636-779863.jpg
另外,建议 R19 不要接在 R18 之后,而是直接接在电源输入端。这样,受负载影响较小。
