谢老师,高手们:
做LNK420,50W电源,其他调试都OK了,现在做短路保护,炸IC。
现在我把辅助绕组的输出电容降低到1uF,并3K的电阻,
辅助二极管前段电阻100Ω,BP脚电阻3.3K,
用电子负载CV模式测试,输出电压调节到0V,可以保护,但是如果在开路和短路保护之间转换,会炸IC。
另外如果电源输出先短路,再上电,也会炸IC。
请谢老师和各位高手帮忙分析分析。
谢谢
把你的电路传上来,谢谢!
Protel Schematic
原理图请看PDF
这个比较复杂,你仔细测试漏极波形,当你的电路输出不接东西的时候,辅助的电压是非常高的,来触发稳压管来实现空载保护。突然短路,把输出电压降低,迫使辅助绕组电压也降低,不过辅助电压降低,流入FB脚电流就增大,输出电流会增大。会不会造成Vds压呢.
确实是这样。
如果稳压管用36V,实际空载的时候,空载电压可能有50-60V。
按照次级和辅助绕组的匝比是20:11,如果是36V稳压管,输出电压都是65V了。
现在我已经把稳压管换成22V,空载电压40多V
