MAX20092具有最低导通电阻的内部开关,降低了散热要求及设计复杂度和成本
中国,北京—2018年10月11日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX20092 12通道开关矩阵管理器,使得高性能LED阵列车灯和自适应光束调节设计能够满足更高电流的设备需求,同时降低方案尺寸、提高灵活性。通过最低导通电阻(RDS_ON)的内部开关,该IC可最大程度减少LED阵列照明的发热,相比最接近的竞争方案降低65%。
Strategy Analytics, Inc.报告显示,安全与品牌差异化是提升LED在汽车前车灯平台接受度的两个主要因素,目前该方案的年增长率为30%。作为其独特品牌标识的一部分,OEM厂商正在为LED和矩阵照明设计引入高级安全管理,例如无炫光远光灯。然而,LED照明设计者也面临着功耗、散热、设计复杂度不断增加的挑战。
MAX20092为矩阵和像素照明提供灵活的电流管理。12路集成开关控制高达56V的LED灯串电压,节省设计时间、降低系统复杂度。该器件集成的70 mohm MOSFET导通电阻(RDS_ON)为行业最低 — 可轻松驱动高达1.5A的LED电流。Maxim的12开关LED矩阵管理器采用小尺寸5mm x 5mm TQFN封装。此外,Maxim同时推出MAX20096 和 MAX20097双通道、同步buck高亮度LED控制器,与MAX20092协同工作,帮助设计者改进LED照明中的瞬态响应时间。MAX20096和MAX20097可实现超快瞬态响应,具有与Maxim独有的平均电流模式控制方式接近的固定频率,使EMI降至最低,并支持可靠的高性能设计。
MAX20092主要优势
• 高度集成:降低材料清单(BOM)成本,同时节省空间;每个开关管理1-2 LED灯,12位脉冲宽度调制(PWM)调光;内置淡入/淡出对数调节,简化LED可编程性,降低系统总线负担
• 高性能和安全性:低至70 mohm 的RDS_ON支持高达1.5A的LED电流驱动;具备先进的故障保护功能和导通、短路及断路LED检测管理
• 灵活性:可与多达27个MAX20092设备并联,且不采用菊花链,管理多达324个LED的大型像素阵列;允许设计者为每个IC配置1字符串x 12系列开关、2字符串x 6系列开关,以及4字符串x 3系列开关
• 降低电磁干扰(EMI):转换速度控制可降低EMI及噪音
评价
• “尽管LED阵列 前灯增强了安全性,但由于其复杂度和高成本,一度只能作为高端汽车行业的专属。” Strategy Analytics汽车行业资深分析师Kevin Mak表示:“提升LED效率和性能的技术发展将推动其在汽车平台的普遍认知度。Maxim的MAX20092恰好是顺应这一发展趋势的汽车平台LED照明方案之一。”
• “Maxim最新设计的MAX20092,旨在帮助在设计中使用更多LED的开发者降低BOM成本和方案空间。” Maxim Integrated汽车电子事业部业务经理Yin Wu表示:“LED带来的安全性和OEM品牌价值是显而易见的,我们通过提供更高的灵活度和可靠性,支持更广泛的应用。”
供货及价格
• MAX20092可通过Maxim官网购买,价格为2.93美元(1000片起,美国离岸价)
• MAX20092EVSYS# 开发套件包含一个图形用户界面、矩阵管理器开发板、一个LED适配器板(支持欧司朗光电半导体的Oslon 紧凑型PL、CELNM1.TG、LED组件,适用于自适应阵列前灯)
