大家好,很高兴和各位一起分享我第 78 篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信【jiyuyun18】与作者沟通交流。
在学习和研究电子电路的过程中,我们经常看到 DC、AC 这样的缩写。
- DC 是 Direct Current 的缩写, 是指电荷流动方向唯一的电流。直流电的电流方向是不变的。
- AC 是 Alternating Current 的缩写,是指电流强度和电流方向都发生周期性变化的电流,在一个周期内的平均值为零。
在交流电路(AC Circuit)中,电流和电压之间存在一种相位差(Phase Difference)的现象,也就是电流的超前(Leading)和滞后(Lagging)。
电流和电压的相位差是指在同一频率下,两者的波形在时间上的差异,通常用角度或时间来表示。相位差的大小和方向取决于电路中的元件类型和参数。
在交流电路中,我们可以观察到以下现象:
- 当消耗电流的负载主要是电阻负载时,电流曲线和电压曲线之间没有相位差,电流与电压同相(In Phase)。
- 当消耗电流的负载主要是容性负载时,电流超前于电压,电流与电压的相位差为正(Positive)。
- 当消耗电流的负载主要是感性负载时,电流滞后于电压,电流与电压的相位差为负(Negative)。
这里的超前和滞后一般是指峰值(Peak)或零点(Zero Crossing)。我们以峰值为例,电流超前电压是指电流的峰值超前电压的峰值出现。
电容的电流和电压关系
电容就是两个由绝缘体隔开的金属板。对于直流信号来说,电容相当于开路(Open Circuit)。只有在电容两端的电压发生变化时,才会有电流流入或流出电容。因为如果电容两端具有一定压差,那是因为在一侧的金属板上有一些多余的电子,而另一侧的金属板上则因为缺少电子而形成空穴,这才会产生电压。
如果你想要改变电容两端的电压,你就必须改变两侧金属板上的电荷量。所以当我们改变电容两端电压的时候,我们实际上是在移动其两端的电荷,这就形成了电流的流动。
电容允许交流信号通过,但对于直流信号来说,却相当于短路(Short Circuit)。下面我们仔细看看这是如何发生的。
如果电容两端电压保持不变,不随时间变化,那就意味着电容两端的电荷总量没有发生变化,而没有电荷量的变化,就不会产生电流。
假如我们给电容两端施加一个交流信号,当电压达到峰值后,波形的切线几乎是水平的,电荷的变化量很小,所以我们可以说这时候电流基本上是零。
电感的电流和电压关系
电感就是一根线圈(通常缠绕在一块铁磁体周围)。
对于直流来说,理想电感的电阻是零。任何理想的零阻抗的东西,无论电流是多少,如果电流不变,它的两端压差为零。
但是电感两端是如何产生压差的呢?
如果你改变流过电感的电流,电感会产生一个新的电流,或者说电感两端会产生一个电压,该电压试图抵抗电流的变化。
也就是说,对于电感来说,电感倾向于保持通过它的电流不变。
如果流过电感的电流不变或者很小时,那么,电感两端的压差为零或者很小。当电流变化很大时,电感两端的电压也会变大。
电感的感应电动势与电流的变化率成正比,电流变化越快,感应电动势越大,电感两端的压差也越大。
实验
模拟电路的学习需要理论和实践相结合,这两者彼此相辅相成,互相促进,缺一不可。
我们可以使用示波器(Oscilloscope)来观察电路中的电流和电压的波形和相位差。示波器是一种能够显示电压随时间变化的图像的仪器,它可以用来测量电压、电流、频率、相位等参数。
由于作者比较穷,买不起电流感应探头。为了使用示波器电压探头测量电流,我们需要使用一个电流感应电阻(Current Sensing Resistor),也就是一个电阻值很小的电阻,它可以将电流转换为电压,以便示波器测量。电流感应电阻的阻值要尽量小,以减小对电路的影响,一般不超过待测设备阻抗的 1/10。
实验电路如下:
我用了一个100欧姆的电阻。用示波器 CH2 测量其两侧压差,因为电阻两端电压和电流的关系总是同相的。即:电压上升,电流上升;电压下降,电流下降。所以这个100Ω电阻本质上就是一个电流感应电阻,因为电阻两端的电压和通过它的电流成比例。
示波器 CH2 测量待测元件对地的电压,我们会分别测量电阻、电容、电感三个器件的相位差。
搭建好的实验电路如下:
下图是当待测器件(DUT)是电阻时的波形:
信号发生器频率 1MHz, 输出信号峰峰值2V, 示波器两个通道的输入阻抗都是 1MΩ。
CH1 是黄色,CH2 是蓝色。CH1 测得是电压,CH2 测的是电流。
CH1 探头实际衰减是 1/10,CH1 示波器设置的探头衰减比是10X, 这样示波器 CH1 显示的是真实的电压。
CH2 探头实际衰减是 1/1, 也就是没有衰减,实际的电压挡位是 100mV。我把示波器的衰减比设置0.01X, 单位是A,这样看着方便些。1mA 挡位不是很准确,我们主要是看相位差。
通过上面波形,可以看到电压的波形和电流的波形没有相位差。
测量电容
我们把待测器件换成电容:
注意,电容对 1MHz 频率信号的容抗至少为 1000Ω,以减小电流感应电阻对电路的影响。
根据容抗计算公式:
我这里选取 160pF 电容,该电容在信号频率是 1MHz 时的容抗为:
Xc = 1 / (2 x 3.141592653 x 1 MHz x 160 pF) = 995 Ω
关于如何计算容抗,请参考飞多的另一篇小文:阻抗、电抗、容抗和感抗的区别和联系,你真的懂吗?
测量的波形如下:
黄色波形是电压,青色波形是电流。可以看到电流波形和电压波形有相位差,电流峰值超前电压峰值。相位差大概是 200ns。
容性电路中,相位差与电容的大小成反比,电容越大,相位差越小。
测量电感
我们把待测器件换成电感。
我选用的电感为 151 uH, 根据感抗计算公式:
150uH 对1MHz 频率信号的感抗为:
XL = 2 * .3141592653 * 1 MHz * 150uH = 949 Ω
测量波形为:
黄色波形是电压,青色波形是电流。可以看到电流波形和电压波形有相位差,电流峰值滞后于电压峰值。相位差大概是 200ns。
感性电路中,相位差与电感的大小成正比,电感越大,相位差越大。
总结
电容和电感对于交流信号
- 电容器中,电流领先于电压
- 电感器中,电流滞后于电压
电容器的电流和电压关系
- 电容器在直流电路中相当于开路,只有在电压改变时才会有电流流过
- 电流在电压不变或变化缓慢时非常小,而在电压变化最快的时候,电流最大
- 电流和电压的关系可以用两个有相位差的正弦波来表示,电流波形领先于电压波形
电感器的电流和电压关系
- 电感器在直流电路中相当于零电阻,无论电流大小如何,两端电压都为零
- 通过改变电感器中的电流,可以在电感器上产生电压,该电压试图抵抗电流的变化
- 电压和电流的关系可以用两个有相位差的正弦波来表示,电流波形滞后于电压波形
既然看到这里了,就帮忙点个赞吧!
