tf.device()指定运行设备
在TensorFlow中,模型可以在本地的GPU和CPU中运行,用户可以指定模型运行的设备。通常,如果你的TensorFlow版本是GPU版本的,而且你的电脑上配置有符合条件的显卡,那么在不做任何配置的情况下,模型是默认运行在显卡下的。运行代码将会提示以下内容:
如果需要切换成CPU运算,可以调用tf.device(device_name)函数,其中device_name格式如/cpu:0其中的0表示设备号,TF不区分CPU的设备号,设置为0即可。GPU区分设备号/gpu:0和/gpu:1表示两张不同的显卡。在一些情况下,我们即使是在GPU下跑模型,也会将部分Tensor储存在内存里,因为这个Tensor可能太大了,显存不够放,相比于显存,内存一般大多了,于是这个时候就常常人为指定为CPU设备。这种形式我们在一些代码中能见到。如:
with tf.device('/cpu:0'):
build_CNN() # 此时,这个CNN的Tensor是储存在内存里的,而非显存里。
需要注意的是,这个方法会减少显存的负担,但是从内存把数据传输到显存中是非常慢的,这样做常常会减慢速度。
