本文转自徐飞翔的“用“位操作”取代“取模操作”判断奇数偶数”
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
在刷题过程中,我们经常会遇到需要判断某个整数是奇数还是偶数的情况,这个时候,我们可能会采取取模的操作,直接判断,如:
num % 2 == 0;
num % 2 == 1;
然而,取模操作是非常慢的(按照速度来说,位移操作>=加减法>>乘除法,取模,具体见文末的备注),因此我们应该尽量避免使用取模操作,在判断奇数偶数时,我们可以用位操作替代取模操作,因为我们知道,偶数可以被2整除,那么其最低有效位必然是0,而奇数的相反,则是1,因此可以简单用以下语句取代:
num & 0x01 == 0;
num & 0x01 == 1;
实际上,在GCC中,其对“模2”操作的优化中,就是用“位与”进行取代的[1],如:
cpp_code uint ix = 3;
0000003c mov dword ptr [ebp-40h],3
cpp_code bool even = ix % 2 == 0;
00000043 mov eax,dword ptr [ebp-40h]
00000046 and eax,1
00000049 test eax,eax
0000004b sete al
0000004e movzx eax,al
00000051 mov dword ptr [ebp-44h],eax
有些平台,比如LeetCode中,并没有这种优化,因此需要自己进行显式地优化。
然而,我们还需要注意到,通常我们的位操作都是对无符号数进行的,如果对有符号数进行操作,可能会出现0表示的不一致问题,例如:
int num = 4;
cout << (num & 0x01) << endl;
这个应该输出0,实际上其输出也是0,那么我们看下一句:
cout << (num & 0x01 == 0) << endl;
这个我们期望它输出的是1,表示的确是偶数,但是其实实际上运行是输出的0,因为这两个0的表示不统一,我们需要显式将前者转成无符号数,如:
cout << ((unsigned int)(num & 0x01) == 0) << endl;
这样就是输出期望中的1了,这点需要特别注意下,容易坑到人。
备注: 以AMD k7处理器为例子,常见的算术,逻辑指令的延迟(latency)表[2],这里的延迟指的是输入数据到输出数据之间的时间,注意到这里提到的延迟是最小值,没有考虑到实际中的内存取值,高速缓存missing之类的情况的。
取模操作通常是结合除法指令DIV
实现的,因此延迟通常可以参考除法的,我们发现,除法的延迟特别的大,而乘法其次,加减法,逻辑运算通常只需要一个机器周期即可。
Reference
[1]. https://stackoverflow.com/questions/3909648/identify-odd-even-numbers-binary-vs-mod
[2]. https://www.agner.org/optimize/instruction_tables.pdf
[3]. https://bbs.csdn.net/topics/340234342
