TI有没有功能和UC3843一样的,是电流型芯片;管脚功能都和UC3843一样,最大占空比97%。就是Isense的电压0.2V左右的芯片。
区别就在Isense的电压。
好像没有吧,你可以去TI官网去看下,或者咨询下他们!
为什么要求Isense的电压0.2V在左右呢~
为了限流?~把检测电阻增大原来5倍即可了啊~
我就是想用小的取样电阻,用贴片的就够,好画板子,空间的限制啊。
楼主看看TPS40210,差不多可以满足你的要求
其实最大占空比到97%是没用的,实际用不到那么大
增大了取样电阻,那就损耗大,功耗大,贴片的散热怎么弄?空间限制
你原边电流多大??
可以用PCB板线充当采样电路~
可以做个电压前馈吧,人为抬高这个检测电压减小了这个检测电阻上的功耗
Isense的电压外接个电路放大一下,呵呵
或者用个电流互感器把变比调整到你要求的电压
