菜鸟一枚,望路过的大侠们不吝指教。
我设计了一款通信电源的平面变压器,是直接套在自己产品的大PCB板子上的,现在发现这样设计吃了很多苦头。由于不同的产品生产的PCB厚度和层数不同,所以每次弄电源都要重新画PCB和变压器绕组,当初应该把变压器独立出来做个模块,这样兼容起来很方便啊。
我有一个8层板,初级需要5匝,次级需要3匝,理论上最好的绕组最好插入方式大概是pspsppsp,但是我的板层间距是4 4 16 32 16 4 4mil,
由于做隔离电源要做安规的耐高压测试,层与层之间的FR4板间介质间距一定要足够大,但我不知道要多大,所以,我就把上面5层做初级,下面3层做次级,这样对变压器耦合影响大吗,PCB板厚大概2.5mm?
还有我看很多做变压器的top层和bottom层都不走绕组,为什么呢?如果要走绕组是不是加一个麦拉绝缘片就行了呢?
我的变压器是300KHz,48V半桥输入,100W输出,
