你是将2脚短路到地了吗?
如果是将光耦的3,4脚并接在3842的1,2脚之间,并且将3842的2脚接地,那么光耦就相当于一个可调电阻,3842的1脚电压是个不确定的值,但会小于4.2-4.4V,具体原理你可以参照3842内部的图纸
2脚是接地,专家帮我看看我的电路图呢,原理上没问题吧,还有接1脚的电阻R5是接到8脚好呢,还是接变压器的辅助绕组好?
原理上1脚电压可以高于4.4v。R上钳位1v,2R上电压可高于2v,再加上2个二级管压降1.4v。说得不对的望冰版指导。
