新手,有请各路大神帮忙分析一下这个问题,谢谢!
最近做了一个双mosfet开关的buck电路,输入电压约8V,输出3.3V,使用的驱动芯片(LTC3869,不知道有我没有人用过?)驱动电平是5V,mos管的开启电压是1V,按mos管的资料上说5V的导通电阻大概只有6mΩ,使用的电感是1.5uH内阻约8.5mΩ,现在输出10A的电流发现top mos管超烫,bottom mos管也是,芯片还好,电感也超烫,量了一下都有六七十度了,电感烫可能是封装太小,内阻高的原因,但是mos管不应该这么烫,mos管的波形都很好看,没有太大的尖峰,波形也还稳定。做过如下实验:
1,更换了很多MOS管(特地找了一些5V的时候导通电阻特别小的mos管),发现效果没有太多改善,只有更烫,没有降温的
2,飞离电感,防止电感传热,mos管仍然超级烫,说明mos管却是发热
3,降低输出电流,mos管温度有一定的下降,
按照理论计算,输出10A的电流,top mos管的平均电流不超过5A,理论损耗不过150mW,加上开关损耗(空载的时候开关发现mos管温度并不高,40多度算最高的了),也不应该有这么烫。还有可能就是他的导通电阻可能不止6mΩ,但是使用芯片推荐的mos管仍然很烫。
各位做过buck电源的指点一下,看看可能是哪方面的原因。
下面是我取的一些波形,这里输出时1V8的波形,他也很烫。
