请教48V12Ah铅蓄电池充电器的充电过程
红灯时先以1.8A恒流充至59V,然后59V恒压至电流降到200到300毫安左右跳绿灯,此时就电压跳转为56V维持200多毫安的小电流浮充,是这样子吗?
全部回复(6)
liming8021
前面的都对,就是后面电压由59V降到56V后一直保持56V,但电流不再恒流。也可能会比200MA小的多。
jeffreymiau
@liming8021
就是说红灯转绿灯,充电器的输出电压也从59V跳转到56V了是吧,电流应该是一路减小下去的
老江桥
@jeffreymiau
从59V跳转到56V的时候,电池电压高于充电器输出电压,充电电流是零,随着电池电压的回落,低于56V的时候,又有了充电电流,且不断的增加,使电池的电压维持在56V ,进入浮充状态,但这个电流一般不会无限的增加, 不会大于转灯电流使充电器重新进入恒流状态,经过一段时间的浮充,电流又会慢慢的小下来.
jeffreymiau
@老江桥
从59V跳转到56V的时候,电池电压高于充电器输出电压,充电电流是零,随着电池电压的回落,低于56V的时候,又有了充电电流,且不断的增加,使电池的电压维持在56V,进入浮充状态,但这个电流一般不会无限的增加,不会大于转灯电流使充电器重新进入恒流状态,经过一段时间的浮充,电流又会慢慢的小下来.
你好:我主要想知道59V、56V与红绿灯的关系,红灯就是先恒流在59V恒压等电流小到一定程度时跳绿灯,此时充电器才转为56V恒压输出,是这样吗?
liming8021
@jeffreymiau
没错。4楼江哥分析的很明白的了。
jeffreymiau
@liming8021
没错。4楼江哥分析的很明白的了。
嗯,谢谢你们
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
