有点难,或者说不太准确的估计
对于恒压电源,输出电压一定,主要看输出电流,带到OCP前,把此时的电流值除以1.25,大概就是输出电流,因为一般的OCP点就是输出电流的1.25倍。最后就是输出电压乘以输出电流就是额定功率。
不太准确。
测功率器件的温度就行
电源规格要求中有个温度降额要求,兄弟你看下就行了。
比方说一个电源在高温75度的环境下使用额定输出功率是100W,如果环境温度是25度,输出额定功率就可以做大了,如果对电源加个风扇散热,输出额定功率还可以大一些。
上面说的几点是没有考虑管子和磁芯材料的电流应力。
