求电源空载功耗测试方法
那是一个极端的比方,便于说明电流或电压的平均值与有效值是有区别的。
请你用示波器实测一下电源滤波电容是否有进和出的高频电流,实测后再说。
大多数情况下工频电源滤波电容上的电压不是平直的,下面给你看看另一极端的例子,电磁炉电源滤波电容上的电压波形。
讲一下有效值和平均值的概念。 所谓有效值是针对交流而引入的概念。因为如果对交流直接做平均,那么平均值是零了。而对于直流来说有效值没有什么意思,或者说有效值就是平均值。
“滤波电容有进和出的高频电流”,这个大家都知道。电源实际输入的电流是其代数和,也就是万用表读出的平均值。
“工频电源滤波电容上的电压是不是平的?”,和我们这里的讨论似乎没有什么直接关系。但是,说工频电源的输出电压不平,那太没有常识了。最好去找一个测测。如果直流电源不能输出一个稳定的电压,那就不叫电源了。满载时电压会有些纹波,通常也不超过几个 percent。否则,设计的电容值就偏小了。
至于电磁炉,完全是另一回事。电磁炉不是电源,其输入部分根本就没有大的滤波电容。是只有整流,不滤波。所谓的滤波电容只是滤高频的。这样的设计有其原因,与本题无关,就不多说了~
电源输入部分难道不是电网的50hZ工频?话题说的是输入部分!是计算电源空载总功耗,没有讨论开关电源输出电压。
由于输入电压不平,含交流成份,而万用表读出的是平均值,滤掉了交流成份!难道交流成份不做功?220V交流电压与311V直流电压串联给电阻供电,与311V直流单独给电阻供电,它们的功耗是一样的吗?如果用直流档测量两者就是一样!
电磁炉的输入部分是输入电压不平的极端例子,目的是为了强化以上的认识。
这样讲就是抬杠了。 只要是由市电整流而来的直流,多少都会有点儿交流的成分。开关电源空载时,输入的滤波电解电容上300V的直流电压上有几十毫伏的交流纹波都算不平,非要算清楚的话,那就无话可说了。相信大部分人不会在意空载的功率损耗是100mW还是100.1mW ~ 严格的说,按你的标准实验室里所有的直流电源都不能称其为直流电源了,无论如何滤波稳压,也总会有点50Hz的成分。
换句话说,开关电源输出的直流电压也会有几十毫伏的纹波,也就是你说的叠加的交流部分。不知道你是如何算输出功率的。当直流,还是当交流呢?
