TL431反馈问题,有图...
图中的R103,R83,RR90,R101,怎样确定它们,请高手指教,小笫在此求救各位了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141273536.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(27)
@zzysccd
很好算,四个电阻流过电流之和等于R100上的电流.先算出I(R100)=2.5/10000,然后你自己设定各个支路所占反馈控制的百分比.假如5V占50%,那么流过R83的电流为0.5*I(R100),R83=(5-2.495)/(0.5*IR100),其他的也这样算
现按ZZYSCCD的算法进行计算后:各阻值如下:R100=2K;R83=4K我用了个4.7K代;R90=30K;R101=17.6K我用了个16.5K代,但是431基准为2.6V,5V支路最终输出电压为8.732V;12V支路最终输出电压为15.957V;8V支路最终输出电压为11.648V;请各位老师帮我分析这种情况是如何发生的.
