请高手指点!
既然以前生产都没有问题。换了变压器才出现问题。那么你先做一个交叉实验。把变压器换成以前的,看看是否会变好?
这样就可以确定问题是不是因为换了变压器造成的。
次级整流后的电感量原来为150uH现在为134uH
按说这些数值变化都不大。一个良好的设计,不应该这么点变化都适应不了。
但不了解原先的设计到底如何,所以不好判断。
FAN4800是PFC和正激集成在一起的控制吧。据说对PCB的走线要求比较高。
不清楚你说的几个电感量的变化,是因为不同元件的误差,还是因为改动了设计?
如果是改动了设计,最好能把所有改动过的地方都好好检查一下。
该换的都换了,还是不好用
频率测了没有?是否变动了?
问题找到了,但还是不是的为什么会是这样,怎么样才能解决,只要换了D7就好了,型号没有变,只是批次不一样而已,D7会影响这么大吗?
呵呵,不好说啊。按说套磁珠应该对降低反向恢复的振荡有帮助的。
从你发的另一个帖子看,别的地方也可能还有问题。所以,对这个电路,我认为需要好好的重新进行设计审核。
