充电器系列方案
方案一、1-4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:
1、输入电源:AC90—260V;
2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;
3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;
4、指示方式:四个双色发光二极管:(每个电池对应一个);
A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭。
B:正常充电:红灯长亮
C:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
5、电池坏、充电故障、非充电电池、红灯闪烁;
6、以脉冲恒流方式充电;
7、涓流充电:当电池快速充电结束后,其自动转为60MA的涓流充电;
8、电池温度不能超过55℃;
9、充电效率≥90﹪ 。
方案二、智能充电器功能说明书
1、具有四路独立的串联充电回路和双色LED指示回路,在充电器上电后其POWER灯亮,其红绿灯交替闪烁一下提醒系统上电正常;
2、每路可以充5号或是7号电池,其充电电流是1100MA,四路电池在充电过程中红灯指示,充满后绿灯指示,无电池其相应的LED是熄灭的;
3、单片机的12 bit AD负电压、峰值电压检测和连续定时检测电池是否充满,充满后能进行涓流充电;
4、能自动识别充电电池和非充电电池,非充电电池时其LED灯会红绿灯交替提醒;
5、能自动识别其短路电池和电池正负接反功能,短路电池和电池接反了其LED灯会红绿灯交替提醒;
6、能自动提示系统故障功能,其系统电路有故障其LED灯会红绿灯交替提醒;
7、有过放电池恢复功能;
8、充电器功耗小,发热少,充电效率是90%以上。
方案三、镍氢充电器说明:
1、两并带两温度:
2、两并两串带两温度:
3、两并两串带四温度:
4、4串不带温度检测:
5、4串带2温度检测:
6、4串带4温度检测:
7、4并不带温度检测:
8、4并带两温度检测:
9、4并带两温度检测带放电电量:
10、3到8节电池包充电器:
11、6串独立充电带6温度充电:
(说明:此类充电器都是用负电压、峰值和定时判断电池充饱。
方案四、锂电充电器说明:
1、1--4节带1温度检测充电器:
2、4到6节锂电保护板:
