一般是看IC和Vce的波形,正常情况下电流线是水平的,电流波形下凹是正常的,向上凸不好,开关损耗大
多少钱1台啊?
那个向上的尖也不好吧?怎么去掉?
你告知是哪个大侠的忠告吗,看书,什么地方能买到学这个的书?这东西要有人教学的才快,可以一日千里。
那些书东搬西抄,谬误比比皆是,有写东西也有用,但是需要看的人有辨别能力才能收获少许,我目前还没发现那本书是讲镇流器波形的,至于书上那些零星的所谓波形,实话说,我认为还不如有些人发的帖子。
还是没有了解到什么啊。。。。
加大灯丝电容就好了。
老乡近来生意好吧!有机会的话一定要跟你学学用示波器调灯
支持以上分析
减小续流电容就可以消除图3毛刺!
不知梦里前辈愿意教小弟么?zyjgxbn168@163.com
此图为测得Re波形,请大侠们帮我看看从波形上反映出什么问题?怎么去解决?谢谢!由于波形是画上去的,和实际有点出入,
怎么,高手都忙啊????
有点处于容性状态,你IE上也会有前面的尖锋,加大电感和启动电容可以把前面去掉,可以在BE加个小电容可以把后面的尖锋去掉,上班后我发一个图片上面,关于VBE的,接近于矩形波
请指点
发表意见啊?给点指点啊
这个尖峰值不大,且是小功率的灯。可以不用太在乎这个前沿尖峰。只要后续的实验能过就成了。这个续流电容不能用得太小了。它可以在小范围内减小前沿尖峰,但同时,会使电流在进入截止时不能及时退出,会和电压有很大的重合面积,反而会加大三极管的损耗。
置于高压260V,高温80度烤箱已经48小时未见异常;低压160V,温度80度,已经老炼15小时未见异常。220V,温度80度实验中,已经10小时未见异常。
谢谢各位的回贴!谢谢大家参与!谢谢大家的指导。
论坛里有一个叫“外来和尚”的,前段时间发了一些贴子。好像是“从识图到精通”,记不清楚了。你可以找着看下。
