我是2.5 4.6 8 铁芯 初级1.25的线4并 65T , 反馈 0.8 的线是28T+2T+2T+2T+2T 次级0.8的线3并 175T 电容是10UF
铁芯中间垫纸是2.0MM
现在的问题是频率太高,反馈36T时频率是119HZ 28T时是135HZ 我在反馈上再加了14T频率还有90HZ 真晕啊,现在反馈是50T, 频率还有90HZ 这样加上去频率到70HZ 反馈不就有60多匝了吗? 你们所说的反馈是初级的1/2多一点点 我都不敢想象。
我中间 垫纸在0.5到2.0时频率变化很小 但尖蜂变化很大,2.0时尖蜂最高。 再加大到2.5时频率上升很快 , 尖蜂下降很多。我现在选择间隙是2.0MM
还有就是我在带负载(500W太阳灯)的情况下启动后 断掉BT33的触发还照常震荡,阻尼电阻是150欧姆 , 我看了版主的帖子不下50遍了, 就是解决不了这个问题。
现在真希望 版主 及各位大师能帮帮我分析一情况并指导一下。
在此真诚的感谢!!!!!
自控机 求救!!!!!!!!!
全部回复(12)
@woaidianyu
晕,你的太低,但我的是太高啊
我在功率管EC并了一个0.47的CBB,
这下频率也变成太高了。
不过输入电流也大了很多,灯很亮。
http://bbs.dianyuan.com/topic/558225
