绝对原创,多路过压保护电路.
大家评一下,容易出现什么问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129681597.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(22)
@方波电源
光耦坏了属于保护电路(相对于整机而言)的问题.我想讨论的是他能不能做到很可靠,不容易烧元件,欢迎大家踊跃讨论.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129691805.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个如何?
这个如何?
如果成这样:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129691973.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就会有问题呀.
就会有问题呀.
@斯文败类
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129691805.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个如何?
思路可以,但二极管不能省
@斯文败类
如果成这样:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129691973.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就会有问题呀.
这是单独的保护用光耦,反馈用另外的光耦
@costdown
他们都是共地的吧,如果一组过压,则在光偶上电压不过1.2V,会加到其他输出组去?如果光偶上电压狂高,说明电源已经出现故障,占空比根本下不来,哪几组电压飘高是同时的,而且还是很高,电源早坏了,还会担心电压反加到其他组?除非几组输出电压本身的额定值相差悬殊,电压的升率相差悬殊,在出故障的情况下,只是保证用电源的设备少坏一部分而已,否则没必要这样用啊,不要钱的?我想这不是搂主强调不能省二级管的原因吧.
你说得没错,是我搞错了.我以前用过的线路是共用一个电阻.它就接于光藕的1脚.上图用了三个电阻,其接法不同,出现过压也会被光藕钳压至1.1V左右.对于一级AC-DC变换器,其开环后,各组均会过压.但对于多级变换器就不是这样了.比如AC-DC-DC.
