试问LED寿命的温度条件
不论大功率的还是草帽的LED,都号称几万到十万小时寿命,这个技术指标应该是有相应条件的.在这里试问一下,有哪位知道其中的温度条件么?
全部回复(7)
@9413
"现在要解决的不时灯珠的质量,而是热量对寿命的影响."真知灼见.
热量对寿命的影响现在不是主要问题,而且你也解决不了.节能灯,荧光灯的寿命定义是光源从启辉点燃到光通量衰减至初始值的50﹪认定为寿命终结.所以LED没必要刻意追求0光衰,低光衰.
真正的问题还是产品的可靠性,适用性,要保证产品的舒适耐用.有的厂家的做出来的LED灯实在不敢恭维.上电没几天就不亮了,客户要求低色温,高显色,结果照到白墙上都发绿,客户要求区域内照度均匀,结果照出来就中间最亮,而且灯具根本不做任何光学处理,直接加个透明罩子了事,眩光高的离谱,还美其名曰亮度高,真TM扯淡.这些人就根本不懂照明.
把这些都做好了,在考虑热量和光衰问题才是正经
