台湾数能科技晶片特性:
15mA~40mA单/双通道定电流驱动器
固定电流设计,不需外加电阻设定电流
宽广电源设计,不需另外提供电源
3支(单通单)/5支(双通道)封装脚位
电源电压范围1.6V~12V
VDD脚可做PWM调光
电位爬升时间/电位下降时间2US/2US
工作温度-40℃~120℃
高电压运用时晶片可串接使用(单能道型可串接)
通道与通道间输出电流差具低于±5%
产品运用
一般LED照明
LCD背光
LED手电筒
RGB装饰灯
封装型式:SOT23-3(单通道)/SOT23-5(双通道)
产品说明:
NU系列是一简单的定电流原件,非常容易使用在各种LED照明产品.其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差,能使LED的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED亮度均一致,普增长LED使用寿命.
除了支援宽广电源范围外,NU的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可配合数位PWM控制线路,达到更精准的灰皆电流调整应用.
当VDD and VP脚短接在一起时,NU极小工作电压的特性能当做一个二极管current regulative diode(CRD)来使用.这个功能使NU在应用上非常容易.就像一颗二极管一样,当这二极管应用在一串LED时,即能使电流恒定.
在高压电源和低LED负载电压的应用场合,多个NU能够口串接使用来分摊多余的电压.这独特过高压分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其他厂家晶片所没有的.
1840281249867396.pdf
合翔微科技有限公司
TEL:0755-61105367
Fax:0755-27820170
网址:http://www.gdhexiang.com.cn
http://szhxwkj.cn.alibaba.com
刘小姐
QQ:15442788
LED驱动IC运用于12V照明36V照明灯管
全部回复(2)
@vmxnl
本公司数能一级代理商,现库存NU501,单通道1A20,双通道2A20等产品,价格优惠,欢迎来电咨询!13927400711QQ:646714841何先生!!
本公司大量供应台湾广鹏科技(ADD)泉芯电子公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADD Microtech(广鹏科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出解决方案
AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
A705,是AMC7135的升级版本.分电流段:120-140MA/140-160MA/160-180MA/180-200MA/200-220MA/220-240MA/240-260MA/260-280MA/280-300M,根据你的需求选择.输入电压2.7-12V.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
VM7205:锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.
BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管.
BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
另外,帮客户开发设计电路. 欢迎来电咨询.
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节 皮碧波
联系电话:0755-82903763 82979245 82903754
手机:13316815239 13760244270
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节 皮碧波
