工程师的那些事儿
大师借问下!!!
大师借问下!!!
因本人水平所限,在帮朋友制作JJ时有以下问题,望各位高人前辈多多指点,不胜感激!谢谢!!
大师借问下:
前置条件
1.变压器EC35(电脑电源拆)重尧3+3T&100T
2.振荡驱动3525频率:67KHZ(带过流,欠压,过温,反接保护
3.场管IRF1010两对
4.空载电流187MA,倍压稳压DC603V输出.(空载场管和IC不热)
问题:
在接重负荷(500W)时,出现一边场管损坏(G-D脚)短路是什么原因???且IC3525温度很热.
接(200W)负荷时能正常工作.(场管和IC较热)防反接场管(2SK4066)不热.
重载应如何解决?望各位指点,不胜感谢!!
全部回复(10)
酷玩jj
偏磁
酷玩jj
@zlli
变压器偏磁??G-D脚击穿短路是变压器返峰电压过高吗?
对
zlli
@酷玩jj
偏磁
变压器偏磁??
zlli
@酷玩jj
对
3525驱动IC为什么会那么热?时间长会不会损坏?
zhong9820
@zlli
频率过高,35应该做不到500W,应该是磁饱和
zlli
@zhong9820
那么变压器是否要留气隙??
hbzjcjw
@zlli
那么变压器是否要留气隙??
双边电路一般只要取对匝数,是不会磁饱和,除非是工作异常
建议降频,这高频率3525内的图腾已经不能满足了,再则EC35用3+3T不用那么高频率
zlli
@hbzjcjw
双边电路一般只要取对匝数,是不会磁饱和,除非是工作异常建议降频,这高频率3525内的图腾已经不能满足了,再则EC35用3+3T不用那么高频率
在这先谢谢你的回答:
3525一般频率多少较合适?(40-45KHZ左右可以吗)?
场管损坏(G-D脚)短路是返峰电压过高造成击穿的吗???假如开路又是什么原因造成?
另IC3525温度很热.是不是频率过高造成?
hbzjcjw
@zlli
在这先谢谢你的回答:3525一般频率多少较合适?(40-45KHZ左右可以吗)?场管损坏(G-D脚)短路是返峰电压过高造成击穿的吗???假如开路又是什么原因造成?另IC3525温度很热.是不是频率过高造成?
估计30K够了,我没有EC35的磁芯,不能算
不是,一般是过流损坏(先是过温)
也是频率过高
zlli
@hbzjcjw
估计30K够了,我没有EC35的磁芯,不能算不是,一般是过流损坏(先是过温)也是频率过高
再次谢谢!
3525的RT=4.7K,CT=472,RD=100时频率是30.5 KHZ!!降低频率后!
1.空载电流由187MA降到158MA.
2.空载时电流出现间隔性跳动.(正常吗?)
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
LLC(L6599AD)调试问题,求助大神指教。
dy-eR3FphQb
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
