一个正激电源(不带PFC),AC180V-260V输入,现在客户提出要改成AC110V/220V输入自动适应,且不能更改主电路,成本只能略为增加.
打算用一个继电器控制倍压整流开关,前面的交流输入电压检测电路来控制继电器的开关,从而自动适应电网电压.
具体方案打算整流之后用电阻取样,稳压管与TL431串连作为基准,LM358比较输出控制继电器.
有几个问题请教:
1.LM358与继电器的Vcc怎么取?(输入电压未知)
2.取样电压点取在交流输入端口还是整流之后的高压电容端?(整流电路会有一定的延时)
3.切换电压点取在多少V为好?
各位有没有更好的思路指点,或者相关的电路图可以参考?
