焊接/电磁感应
瑞凌用运放求教
瑞凌用运放求教
请问运放上的两个发光二极管是起什么作用的呀.拆掉它也可以使用啊
全部回复(8)
oldfang
是限制输出最大电压 即限制了最小脉宽
去掉小电流有点不稳 不去为妙 都是量产的东西
焊接工人
@oldfang
是限制输出最大电压即限制了最小脉宽去掉小电流有点不稳不去为妙都是量产的东西
谢谢指教.明白了
wujieflash
@焊接工人
谢谢指教.明白了
但在手工焊时ZX7中
就没有这部分
一位他加有推力,所以不需要这部分了
oldfang
@wujieflash
但在手工焊时ZX7中就没有这部分一位他加有推力,所以不需要这部分了
手焊没有?
瑞凌的机器反正是有
焊接工人
今天修了一台瑞凌200A最小电流很大.最后去掉3140 2.7.脚并联的电阻排除故障.但是不知道是什么原因.请各位指教
oldfang
@焊接工人
今天修了一台瑞凌200A最小电流很大.最后去掉31402.7.脚并联的电阻排除故障.但是不知道是什么原因.请各位指教
那个就是控制小电流的,这个电阻上的电流的300K倍就是输出电流.
比如MMA200的电阻为220K ,所以输出电流是(12V/220K)*300K=20A左右
你的机器开始并了电阻,所以电流就大了.
不过CA3140有零漂等非理想因素影响,可能每个机器不一定相同.
上面是个人一点看法,不正确的希望指出!
@oldfang
那个就是控制小电流的,这个电阻上的电流的300K倍就是输出电流.比如MMA200的电阻为220K,所以输出电流是(12V/220K)*300K=20A左右你的机器开始并了电阻,所以电流就大了.不过CA3140有零漂等非理想因素影响,可能每个机器不一定相同.上面是个人一点看法,不正确的希望指出!
请问瑞凌用的散热器是哪做的?
焊接工人
@oldfang
老兄啊,太深奥了.可以简单吗
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
