请教一个节能灯电路的问题,有图
全部回复(27)
@czy991221
请问D5,D6,C5,R2是干啥用的?
触发电路,,,
电压经R1向C4充电,,,当电压有32V时,,,D6导通,,,将C4能量放到U2的基极,,,当U2导通时,,半桥对地放电,,,C6,C7,通过磁环的初级向地充电,,当磁环上有电流流过,,达到一定值,,小磁环饱和,,,磁路发生反转,,,下管关闭,,上管导通,,在有电流流过磁环初级,,在反转,,,构成振荡,,,,
在U2导通时,,,C4上的电压就会通过,,D5放到地,,,所以在半桥工作时,,,C4上充电速度跟不上放电速度,,,D6 就一直不会在工作,,
c5是吸收半桥的电感反向应力,,,将晶体管工作时的电感振荡吸收,,,改良晶体的开关状态,,,
如有不同意见可以探讨一下,,,,
如有不同意见可以探讨一下,,,,
@changze
触发电路,,,电压经R1向C4充电,,,当电压有32V时,,,D6导通,,,将C4能量放到U2的基极,,,当U2导通时,,半桥对地放电,,,C6,C7,通过磁环的初级向地充电,,当磁环上有电流流过,,达到一定值,,小磁环饱和,,,磁路发生反转,,,下管关闭,,上管导通,,在有电流流过磁环初级,,在反转,,,构成振荡,,,,在U2导通时,,,C4上的电压就会通过,,D5放到地,,,所以在半桥工作时,,,C4上充电速度跟不上放电速度,,,D6就一直不会在工作,,c5是吸收半桥的电感反向应力,,,将晶体管工作时的电感振荡吸收,,,改良晶体的开关状态,,,如有不同意见可以探讨一下,,,,
谢谢了,你分析的很好!!!
@changze
D6是什么管子啊.我是个初学者...不好意思
@changze
c5应起续流作用,在两管都不导通时,有电流流过灯管,使电流是连续的.
@changze
C5可以看成补偿作用,三极管导通时有一定的延时,两个管子轮流导通之间有一定的“断裂层”,C5的充放电就起到补偿作.
或者也可以看作是起到灯管与镇流器匹配作用
